Skrzynia biegów UT 1.3
- Echuu
- Miejscowość: Sosnowiec
Witam, problem rozpoczął się od tego że piąty bieg zaczął się sam wybijać na luz, po czym to samo stało się z trzecim biegiem. Później był kłopot z wbiciem jakiegokolwiek biegu po czym autko zostało już na stałe na 4ce - nie da się jej nawet wybić
i teraz moje pytanie, czy skrzynia nadaje się na żyletki?
pacjent uno 1.3t
pacjent uno 1.3t
Lancer Evolution IV
Re: Skrzynia biegów UT 1.3
nie wiem jak to możliwe ale takie cuda były jak mi się docisk zablokował połamaną sprężynką z tarczy.
- partyzantpl
- Miejscowość: Opole
Może cięgno się gdzieś poluzowało? Miałem taką przygodę z maluchem - zostałem stać na 4 biegu na światłach na obwodnicy Wiem, wiem, UT to nie maluch
miałem podobną przygodę ale została 2, poszukaj innej naprawa więcej wyniesie i robota
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
- Echuu
wyszło szydło z wora - mam dziurawą skrzynię biegów
jest to skrzynia z górnym wybierakiem - mam jakąś alternatywę jeżeli chodzi o skrzynie, czy mam szukać takiej samej?
Lancer Evolution IV
- Abarth
- Miejscowość: Zawiercie
Dziurawa na pewno nie bez przyczynyEchuu pisze:wyszło szydło z wora - mam dziurawą skrzynię biegów
Panie alternatywa to skrzynia Uno Turbo ewentualnie o ile się nie mylę od PGT ale nie mam pewności...
Widzę, że zaczynają się schodkowe poszukiwania części Taka prawda, że te auta to worek bez dna jedno naprawisz zaraz coś innego się posypie ogólnie UT czy Pgt to awaryjne jednostki
Wrzuć ogłoszenie w dziale sprzedam może ktoś Cię poratuje
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
- Echuu
dziurawa była pewnie już jak auto kupiłem bo była idealnie sucha, do tego z tą dziurą przejechałem 480km - mistrzostwo świata, a nie awaryjny silnikAbarth pisze: Dziurawa na pewno nie bez przyczyny
czyli żadna skrzynia z uno 1.4/1.5 tipo/pipo i podobnych by nie podeszła?Abarth pisze: Panie alternatywa to skrzynia Uno Turbo ewentualnie o ile się nie mylę od PGT ale nie mam pewności...
Lancer Evolution IV
inne nie pasują bo mają inne przeguby no chyba że komuś się to udało to niech się wypowie, na allegro było ostatnio za 350zł, na pewno ktoś ma
..UNO TURBO MK1..
- partyzantpl
A z Ritmo 1,3 czy X1,9 tez nie pasuje?
- Miejscowość: Białystok
Jeśli z Uno by nie pasowały od tych silników, to pewnie od Ritmo i X1/9 nie podejdą Z resztą to też nie są popularne samochodypartyzantpl pisze:A z Ritmo 1,3 czy X1,9 tez nie pasuje?
Jedna z moich książek twierdzi, że takie same skrzynie jak w UT były z silnikami 1.3D i 1.7D. Różnica jest jedynie w przełożeniach oraz prawa półoś jest jednoczęściowa, ale czy to w związku z tym podejdzie to nie mam pojęcia
od diesla pasują jak kolega wyżej nadmienił ale inne przełożenia, co do ritmo nie wiem jakie tam są przeguby i wieloklin na satelitach w skrzyni, ja bym nie kombinował tylko kupił do ut.
..UNO TURBO MK1..
Jak Ci sie z ta skrzynia nie pali to poczekaj troche, pisz pw to Ci wyjasnie
- Echuu
http://www.allegro.pl/item1012060325_fi ... e_vat.html" target="_blank
to jest skrzynia z górnym wybierakiem?
Lancer Evolution IV
- Echuu
no to lypton, jest gdzieś może foto tej z górnym?goofer007 pisze:Ta jest z dolnym.
Lancer Evolution IV
