Strona 1 z 3
Jarzma pod hamulce tarczowe tył
: śr mar 10, 2010 5:55 pm
autor: gajos3
Koledzy, czy ktoś może orientuje się, czy jarzma np. w UT, PGT i Tipo Sedicivalvole są takie same? Czy z racji większej średnicy tarcz z tyłu w PGT i Tipo, jarzma są inne? Czy różnica jest tylko w tym wsporniku do którego przykręca się jarzmo w UT?
PS kiedyś widziałem rysunek techniczny tego wspornika (blachy) do którego jest przykręcane jarzmo, może go ktoś umieścić albo podesłać dla mnie, bo nie mogę go teraz znaleźć.
Re: Jarzma pod hamulce tarczowe tył
: śr mar 10, 2010 6:04 pm
autor: uniak 1.4T
temat zacisków UT/PGT był juz wałkowany 1000000000 razy, jesli w tipo tarcza jest taka sama rozstaw otworów na mocowanie bedzie taki sam
: śr mar 10, 2010 6:07 pm
autor: gajos3
Przepraszam kolego ale mało rozumiem Twoją odpowiedź. Nie wiem czy jarzma w Tipo są takie same jak w UT dlatego pytam.
Mam zaciski z jarzmami od Tipo i się zastanawiam, czy podejdą p&p pod tarcze 227mm do Uno na tył. Tipo ma z tyłu tarcze 240mm.
Masz może rysunek tego wspornika, do którego przykręca się jarzmo?
: śr mar 10, 2010 6:52 pm
autor: Drupi
: śr mar 10, 2010 7:07 pm
autor: uniak 1.4T
gajos3 pisze:Przepraszam kolego ale mało rozumiem Twoją odpowiedź. Nie wiem czy jarzma w Tipo są takie same jak w UT dlatego pytam.
to mogłes napisac ze masz zaciski z tipo a nie pytac o pgt/ut :wink:
zmierz rozstaw otworów do mocowania i bedziemy wiedziec czy spasuja p&p na belke a tarcze to raczej 240 zakładaj
: śr mar 10, 2010 7:41 pm
autor: gajos3
Tutaj zaznaczyłem wymiary, jeśli ktoś mógłby je porównać z wymiarami z UT to będę bardzo wdzięczny.
: śr mar 10, 2010 8:49 pm
autor: uniak 1.4T
jak mnie pamiec nie myli tam gdzie Twoje 120 w ut jest 110
: śr mar 10, 2010 10:11 pm
autor: gajos3
Ale to raczej nie ma wpływu większego, bardziej liczy się ten wymiar 65mm.
: czw mar 11, 2010 4:34 pm
autor: uniak 1.4T
mało w sumie kapuje z tego rysunku, te 120 to nie jest przypadkiem rozstaw tych tulejek w ktore wkładasz bolce i skrecasz z zaciskiem a 90 to rozstaw otworów do mocowania?
: czw mar 11, 2010 8:56 pm
autor: gajos3
Dokładnie tak. ;)
: pt mar 12, 2010 10:00 pm
autor: uniak 1.4T
no to w UT rozstaw otworów montażowych do belki to 110 takze chyba nic z tego :wink:
chyba ze masz tam tyle miesa zeby to rozwiercic
: pt mar 12, 2010 10:09 pm
autor: adrian055
koledzy nie zakladajac nowego tematu, jaki wymiar maja śruby w zaciskach przednich do PGT?
: sob mar 13, 2010 9:28 pm
Jarzma w UT, PGT, FC, Alfa(starsze modele jak 155) na tył są IDENTYCZNE. Dziś to sprawdziłem bo kupiłem jarzma i zaciski z FC.
Prawdopodobnie, trzeba jeszcze te blachy co są do belki przykręcone.
Śruby to M10 ale nie pamietam skoku chyba 1 ( jeden )
: sob mar 13, 2010 9:33 pm
autor: adrian055
ok dzieki zibi i tak musze odkrecic jednak zaciki to zobacze jaki skok gwintu
: sob mar 13, 2010 10:35 pm
autor: gajos3
Zibi czyli wychodzi na to, że te jarzma z Tipo są takie same jak w UT. Tak właśnie myślałem, że większa tarcza jest dzięki odsunięciu mocowania jarzma, a nie różnicy w samym jarzmie. :) Blachy na pewno trzeba będzie dorobić, ale to już żaden problem. Dzięki bardzo. :D
