Hamulce 284mm
Hamulce 284mm
Jak to jest z montarzem tych zacsikow do UT. Znalazlem cos nie cos ze musi byc blacha laczaca bo nie pasi jarzmo, bylo nawet zdjecie tej blachy ale juz link nie dziala czy moge prosic o uaktualnienie tego.
Re: Hamulce 284mm
284 nie pasują. Tu masz wątek mój na SR http://www.racingforum.pl/Monta-wiekszy ... 62975.html Trzeba kombinować. Teraz mam pomysł aby zaspawać i nagwinotować od nowa ale nie musze dokładnie sprawdzić.
Re: Hamulce 284mm
Hmmm.... Bo wlasnie wczoraj probowalem przymierzyc te cale hamulce do UT ale wlasnie brakowalo mi tych 5mm :D. A czy chodzi w gre np. przesuniecie calego zacisku i jarzma w dol lub w gore, oczywiscie idac po obwodzie aby ladnie pasowalo i blache przykrecamy do zwrotnicy w orginalne miejsca a nowe wiercimy lekko nizej i o te 5mm dalej.
Re: Hamulce 284mm
Zrob sobie nowe mocowanie zacisk-jarzmo i bedzie ;)
Re: Hamulce 284mm
No ale jak, jakie, w jaki sposob :D ?? Przedstaw jakas koncepcje :D.
Re: Hamulce 284mm
nie wiem czy starczy Ci miejsca czy zacisk nie zatrzyma sie przy amorku lub na wachaczu. Trzeba by to sprawdzić dobrze.
Re: Hamulce 284mm
A ty jak zibi bedziesz zaspawywal jarzmo, z jakiego to jest metalu ??? Bo musze te hamulce wlozyc bo jak ma byc 200HP to musi hamowac lepiej niz bylo bo te co mialem jak faktycznie nie oszczedzalem auta to juz ich brakowalo.
Re: Hamulce 284mm
257mm wentyle przod , 240mm tyl powinno ci styknac , w koncu Uno jest lekkie
Re: Hamulce 284mm
Orginaly 240mm z przodu dwa,trzy ostre hamowania z 160 - 180 km/h i smrod klockow, klocki ATE, a wiadomo jak juz smierdzi to juz hamulec lichy.
Re: Hamulce 284mm
podejdzie cos takiego pod ten zestaw przerobek który gdzies tam podał ziuzio?
http://moto.allegro.pl/item678300576_ta ... 284mm.html
Re: Hamulce 284mm
uniak 1.4T pisze:podejdzie cos takiego pod ten zestaw przerobek który gdzies tam podał ziuzio?
Na 5 śrub, inny otwór centrujący, inne et tarczy- jeśli byłyby za darmo można się pobawić, a w tej kasie kupisz już tarcze choćby Speedmaxa:).
Re: Hamulce 284mm
zdjęcie sobie opis sobie...
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Re: Hamulce 284mm
Post autor: Eagle »
odswieze :)
czy ktos probowal na tarcze 284 zapodac zacisk brembo z fc??
tarcza 284 ma grubosc 22mm natomiast 305 z fc ma 28mm
czy te 6mm roznicy moze spowodowac wypadnie tloczkow czy moze zaciski dadza rade??
Punto GT 2.0 8VT
Re: Hamulce 284mm
moze byc ciezko ale mozna dac tarcze np z stilo jtd 281 mm x 26mm
Re: Hamulce 284mm
panowie, nie przesadzacie z tą wielkością? ja wiem że większe jest lepsze ale 256 w uno to zagotować mi sie nie udało, mimo usilnych prób a zestaw pasuje bez przeróbek
