Manometr w Mk2 (temat wydzielony)
: pt cze 10, 2005 10:18 am
Odpowiedz na pytanie z dzialu kupie: "Kupie Manometr do deski MK2 w rozsądnej cenie :] ":
Mogę Ci doradzić kupno manometru technicznego do cieczy do skali 0.25MPa na średnicę 50mm(np. KFM lub SKP). Ja taki wmontowałem do siebie ponieważ chciałem mieć zarówno ciśnienie jak i podciśnienie na tym manometrze-odpowiednio przestawiłem wewnątrz tą zębatkę i potem skalibrowałem go zgodnie ze wskazaniami mojego poprzedniego manometru
. No i teraz mam w zegarach zarówno pod- jak i ciśnienie
. Jak się uda to może zdjęcie dołączę wieczorem jak to wygląda(na razie wersja z nie przerobioną skalą, ale jak tylko skombinuje Corela to się zrobi)
: pt cze 10, 2005 10:32 am
1. A po co chcesz widzć podciśnienie??
2. Jak chcesz sciągąć to mogę wystawić obraz ver 9
: pt cze 10, 2005 12:34 pm
Chcę widzieć podciśnienie bo lubię jak się co rusza też i na wolnych-to takie moje małe zboczenie
.Czy nie fajnie to wygląda-ta fota podsunęlą mi pomysł żeby było też podciśnienie
W takim razie kup sobie manometr na średnicę 50mm do ciśnienia 0.16MPa(chyba że znajdziesz gdzieś do 0.1MPa, ale z tego co się pytałem to nie ma, przynajmniej u mnie na wioskach) i po sprawie-koszt 18zł, wyjmij go z obudowy i wsadź na miejsce
. Z reguły takie zegary z tyłu mają tylko gwint, więc trzeba dokupić jeszcze takie coś na co nałoży się wężyk-koszt 2zł
Edit:fotka się nie wyświetlała i poprawiłem adres
Edit2:fotka dalej nie działa, tu link->
http://groups.msn.com/turbocollective/m ... otoID=2138
Edit3,4:dalej nie działa
: pt cze 10, 2005 12:48 pm
autor: apac
ziuzio pisze:Mogę Ci doradzić kupno manometru technicznego do cieczy do skali 0.25MPa na średnicę 50mm(np. KFM lub SKP). Ja taki wmontowałem do siebie ponieważ chciałem mieć zarówno ciśnienie jak i podciśnienie na tym manometrze-odpowiednio przestawiłem wewnątrz tą zębatkę i potem skalibrowałem go zgodnie ze wskazaniami mojego poprzedniego manometru
fajny pomysl
Kolejna rzecz ktora przerobie
: pt cze 10, 2005 1:55 pm
Znalazłem trochę lepszą fotke z manometrem pod- i ciśnieniowym
: pt cze 10, 2005 5:08 pm
autor: apac
pasuje w fabryczne miejsce (mocowanie) w desce?
Mozna mniej wiecej na fabrycznej skali go ustawic, tzn tak aby wychodzil ponizej zera bez doladowania, a w gore pokazywal w miare poprawne wartosci... ? czy od razu trzeba skale przerobic
: pt cze 10, 2005 6:56 pm
Pasuje w fabryczne miejsce w zegarach
. Ustawić się go da na zero , ale niestety skala już się nie będzie zgadzać z fabryczną
: sob cze 11, 2005 3:21 pm
Temat rozwija się trochę w złym dziale, może da się go przenieść, w każdym razie tu są fotki manometru u mnie-jakość beznadziejna, ale może pożyczę się dobrego aparatu i cyknę jakieś lepsze zdjęcia
http://fotogalerie.pl/galeria/ziuzio6231
