pytanko
: ndz cze 08, 2008 7:50 pm
autor: bombel
Witam wszystkich ostatnio mam w posiadaniu Punto GT i ma problem a mianowicie
Problem jest taki... Pacjent to punto gt. W chlodnicy sa dwa czujniki, jeden na dole na dwie blaszki a drogi z boku na trzy piny. Pytanie jest takie ktory z tych czujnikow jest odpowiedzialny za wlaczanie wentylatora? i jak zmostkowac, co z czym zeby sprawdzic dzialanie wentylatora na krotko? pytanie pomocnicze czy wentylator ma jakis bezpiecznik/przekaznik i gdzie on jest?
: ndz cze 08, 2008 8:27 pm
autor: JARO_Cz-wa
Czujnik który steruje wentylatorem to ten z 3 końcówkami. Wentylator pracuje w dwóch różnych prędkościach, bieg I czyli wolniejszy jest zrealizowany dzięki rezystorowi który gdzieś tam też jest umieszczony w tej plastikowej obudowie chyba. Do wentylatora niema przekaźnika, jest tylko 30A bezpiecznik w kabinie w skrzynce bezpieczników.po zmostkowaniu którychś dwóch pinów w złączce od czujnika 3 stykowego powinien się wiatrak kręcić zależnie jak zmostkujesz na I lub II biegu, dojdziesz metodą prób i błędów, są 3 możliwości z czego tylko jedna nie trafna
: pn cze 09, 2008 5:19 pm
autor: bombel
Ok dzieki za info , sprawdze czy to dziala
: wt cze 10, 2008 11:39 pm
Ja mam przekaznik do wentylatora plus wewn zalacznik na rozne wypadki
: sob cze 14, 2008 10:03 am
autor: Sil
JARO_Cz-wa pisze:Czujnik który steruje wentylatorem to ten z 3 końcówkami. Wentylator pracuje w dwóch różnych prędkościach, bieg I czyli wolniejszy jest zrealizowany dzięki rezystorowi który gdzieś tam też jest umieszczony w tej plastikowej obudowie chyba. Do wentylatora niema przekaźnika, jest tylko 30A bezpiecznik w kabinie w skrzynce bezpieczników.po zmostkowaniu którychś dwóch pinów w złączce od czujnika 3 stykowego powinien się wiatrak kręcić zależnie jak zmostkujesz na I lub II biegu, dojdziesz metodą prób i błędów, są 3 możliwości z czego tylko jedna nie trafna
No to właśnie się dowiedziałem, że mój wentylator powinien pracować na dwóch biegach, a pracuje na jednym.. (-:
Ma ktoś może rozryswane to 3-pinowe złącze? I gdzie siedzi ten rezystor, w czujniku?
: ndz cze 15, 2008 2:31 am
autor: JARO_Cz-wa
Sil pisze:...gdzie siedzi ten rezystor, w czujniku?
Rezystor jest zabudowany na obwodzie obudowy wentylatora gdzieś jeśli dobrze pamietam lub na wsporniku do silnika wentylatora. Ma 2 końcówki.
Przewód od niego jeden idzie to czujnika z 3 pinami a drugi łączy się z silnikiem went.
