kolektor wydechowy?
: sob kwie 05, 2008 8:40 pm
autor: MARCIN
czy w miejscu gdzie łaczy sie kolektor wydechowy z turbina powinna byc jakas uszczelka
jutro dolacze zdjecie
: sob kwie 05, 2008 9:36 pm
autor: JARO_Cz-wa
myśle że ten wątek rozwieje Twoje wątpliwości:
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t= ... o&start=30
Czasem wystarczy tylko użyć opcji "szukaj"
kolektor wydechowy?
: sob kwie 05, 2008 11:26 pm
autor: MARCIN
dzieki wielkie. wiem ale nieraz lepiej zapytac!
: sob maja 10, 2008 3:57 pm
autor: tusiu1988
Witam wszyskich turbiaczy, potrzebuje znowu pomocy a mianowicie rozebrałem silnik ponieważ robił znowu duze ciśnienie na wężach i ubywało płynu a przy okazjii zaczął przerywać. Wszysko byłoby git gdyby nie pęknięty kolektor wydechody
Pęknięcie długości 4 centów i teraz moje pytanie czy da się to pospawać
i z czego jest kolektor? to żeliwo?
czy coś jeszcze innego? I jeszcze pytanie wąż chłodzący turbawke od zbiorniczka wyrównaczego czy też tak macie a mianowicie po zdjęciu ze zbiorniczka i próbą sprawdzenia czy jest obieg okazuje sie ze nie nawet dmuchałem ustami w ten wężyk i nic nie moge go przetkać czy to normalne????
: sob maja 10, 2008 9:20 pm
autor: JARO_Cz-wa
tusiu1988 pisze:... Wszysko byłoby git gdyby nie pęknięty kolektor wydechody
Kolektor jest żeliwny co do spawania to zawsze jest ryzyko ze pozniej peknie przy spawie, zależy gdzie jest pęknięte i jak Ci to ktoś pospawa. Najlepiej szukać coś ze sprawnych używek, ale dużo tego niema.
: ndz maja 11, 2008 9:53 am
jak jest dobrze pospawane to na pewno nie pęknie
: ndz maja 11, 2008 4:09 pm
Co do chłodzenia to z tego węża powinna lecieć woda do zbiorniczka z turbiny. Jezeli nie leci moze masz zatkaną spreżarkę.
: ndz maja 11, 2008 7:14 pm
autor: tusiu1988
Właśnie przez ten wężyk ani nie zassam ani nie dmuchne ustami zero reakcji
: ndz maja 11, 2008 7:20 pm
autor: tusiu1988
zadam moze teraz głupie pytanie ale jak ją przetkać? musze rozebrać czy jakimś prętem? nie chce jej zniszczyć bo jest w super stanie
: pn maja 12, 2008 9:55 pm
autor: ostry
a macie w układzie wydechowym taki elastyczny kawałek do amortyzacji ?
: czw maja 15, 2008 7:15 pm
autor: tusiu1988
u mnie go nie ma
: pt maja 16, 2008 9:26 am
Tak mam. Nie przenosi tak drgań z silnika na wydech i bude
