kolektor wydechowy?
kolektor wydechowy?
czy w miejscu gdzie łaczy sie kolektor wydechowy z turbina powinna byc jakas uszczelka
jutro dolacze zdjecie
- JARO_Cz-wa
myśle że ten wątek rozwieje Twoje wątpliwości:
http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t= ... o&start=30
Czasem wystarczy tylko użyć opcji "szukaj"
kolektor wydechowy?
dzieki wielkie. wiem ale nieraz lepiej zapytac!
Witam wszyskich turbiaczy, potrzebuje znowu pomocy a mianowicie rozebrałem silnik ponieważ robił znowu duze ciśnienie na wężach i ubywało płynu a przy okazjii zaczął przerywać. Wszysko byłoby git gdyby nie pęknięty kolektor wydechody
Pęknięcie długości 4 centów i teraz moje pytanie czy da się to pospawać
i z czego jest kolektor? to żeliwo?
czy coś jeszcze innego? I jeszcze pytanie wąż chłodzący turbawke od zbiorniczka wyrównaczego czy też tak macie a mianowicie po zdjęciu ze zbiorniczka i próbą sprawdzenia czy jest obieg okazuje sie ze nie nawet dmuchałem ustami w ten wężyk i nic nie moge go przetkać czy to normalne????
- JARO_Cz-wa
Kolektor jest żeliwny co do spawania to zawsze jest ryzyko ze pozniej peknie przy spawie, zależy gdzie jest pęknięte i jak Ci to ktoś pospawa. Najlepiej szukać coś ze sprawnych używek, ale dużo tego niema.tusiu1988 pisze:... Wszysko byłoby git gdyby nie pęknięty kolektor wydechodyPęknięcie długości 4 centów i teraz moje pytanie czy da się to pospawać
Co do chłodzenia to z tego węża powinna lecieć woda do zbiorniczka z turbiny. Jezeli nie leci moze masz zatkaną spreżarkę.
Tak mam. Nie przenosi tak drgań z silnika na wydech i bude
