Łożyska kół przednich
: pn paź 08, 2007 3:03 pm
autor: Luu
Mam zamiar wymienić oba łożyska z przodu. Pytanie jest następujące: jakie łożyska zakupić, może ktoś sie orientuje jaki model, cena itp. oraz jak wygląda rozwiązanie techniczne tych łożysk tzn. czy do nich tak jak w Uno n/a trzeba kupować uszczelniacze czy zamontowane jest to jakoś inaczej?
: pn paź 08, 2007 7:12 pm
Najlepiej jakieś łożyska FAG, cena około 40zł za sztukę,nie trzeba nic więcej wymieniać poza łożyskiem:).
: pn paź 08, 2007 8:15 pm
autor: skadubek
Ja używam FŁT KRAŚNIK polskie w przystępnej cenie...podobno bardzo dobre narazie przejechałem 15,000km więc niewiele ale jest ok.
: pn paź 08, 2007 9:03 pm
http://www.allegro.pl/item254050530_loz ... a_302.html
to pasuje do ut
wg katalogu ic wymiary to 35x68x37
np palio 1,2 ma 34,976x68,015x37 a wiec praktycznie identyczne wiec pewnie wejdzie bo te tysieczne to chyba nie przeszkadzaja??
: pn paź 08, 2007 10:24 pm
autor: Luu
Aha czyli:
po pierwsze: nic oprócz samego łożyska nie potrzebuję, żadnych nakrętek czy innych elementów?
co można jeszcze ew. uszkodzic podczas demontarzu ?
po drugie: czy np łożyska ze skody, wytrzymają prędkości i obciążenia UT ? jeśli tak to byłoby super
: wt paź 09, 2007 7:08 am
Samo łozysko jest takie same ale pewnie inne elementy znajdujące się w zestawie moga sie różnić.
: wt paź 09, 2007 8:02 am
Luu pisze:Aha czyli:
ja nie masz odpowiednich narzędzi to lepiej nie bierz sie sam za wymiane przedniego łożyska
bo mozesz wiecej popsuć niż naprawić a wymiana nie powinna wiecej kosztować niż 50pln
: wt paź 09, 2007 2:47 pm
autor: Luu
hz10 pisze:Luu pisze:Aha czyli:
Wymieniałem już łożysko w Uno 1.0 i tam wyciągając to łożysko nie sposób było nie uszkodzić uszczelniaczy (jeden był wciskany a drugi wkręcany). I stąd moje pytanie czy aby nie trzeba jeszcze czegoś zmieniać, bo nie wiem jak wygląda konstrukacja w UT. Ogólnie rzecz biorąc nie chcę rozłożyc auta i składać go kilka dni, tylko zacząć to jednego dnia i skończyć
: wt paź 09, 2007 6:06 pm
w ut jest identycznie chodziło mi bardziej że bez jakiejkolwiek prasy sie nie obejdzie bo np .młotem mozesz uszkodzić łożysko
