Strona 1 z 2
sonda lambda
: czw paź 04, 2007 11:58 am
autor: mouk80
Czy to mozliwe zeby w moim ut nie bylo sondy lambdy?
: czw paź 04, 2007 1:06 pm
Jezeli to 1,3t to bardzo mozliwe. Sprawdz czy po lewej stronie przy grodzi z wiązki wychodza dwie wtyczki. Jedna zielona. Jeżeli tak to ktoś wywalił poprostu sonde a jezeli nie to nie masz.
: czw paź 04, 2007 3:11 pm
autor: mouk80
Zibi122 pisze:Jezeli to 1,3t to bardzo mozliwe. Sprawdz czy po lewej stronie przy grodzi z wiązki wychodza dwie wtyczki. Jedna zielona. Jeżeli tak to ktoś wywalił poprostu sonde a jezeli nie to nie masz.
Buda jest po 1.3, bo z 1985 roku chyba, ale silnik to juz tam jest 1.4.
hmm, a to mozna tak po prostu ja wywalic i nie ma zadnych negatywnych konsekwencji?
Pytam, bo jak narazie to jej jeszcze nigdzie nie widzialem, a dostalem ostatnio na imieniny zegary do pomiaru afr i trzeba je jakos podlaczyc:)
: wt cze 03, 2008 3:11 pm
autor: Pawlak
Podepne sie pod pytanko o sondzie mianowicie ja mam 1.4 i ostatnio bawiłem sie z kwasówka 2.5cala i zauwazyłem ze niemam jej :? Dodam ze wydech był czrowany przez poprzedniego właściciela a poza tym brak katalizatora wiem ze niektóre mocniejsze wersje wychodziły bez niego ale niepamietam po numerach silnika dodam ze ja mam 146A8000
: pn sty 26, 2009 10:32 am
autor: tusiu1988
Witam, czy 1.3 turbo musi być sonda bądź czujnik w termostacie?
do czego jest podpięta(np.komp?)?
Proszę o podpowiedź
: pn sty 26, 2009 10:42 am
Sondy być nie musi ale czujnik w termostacie tak bo komputer najego podstawie ustala dawkę paliwa.
: pn sty 26, 2009 10:45 am
autor: tusiu1988
kolego składa powoli swój wechikół i nie może znaleść kabli to czujnika w termostacie jest to możliwe?
: pn sty 26, 2009 11:21 am
Nie jest to możliwe chyba ze ktoś je odciał.
: pn sty 26, 2009 11:28 am
Jezeli to moze pomoc to dodam ze to jest niebieska wtyczka podazajaca do wiazki od ecu
: pn sty 26, 2009 7:09 pm
autor: ciemol
jakby tak ktos chciał ta sonde to mam na sprzedaz :D
info na priv
: wt sty 27, 2009 7:16 pm
autor: Abarth
a ja mam następujące pytanie odnośnie Sondy Lambda mam Silnik na SWAPA 1,4 I.E i chciałbym zrobić w nim przelot zlikwidować katalizator, tłumik środkowy i końcowy pytanie brzmi czy sonda nie będzie szaleć po wycince katalizatora??? a znajduje się przed nim dobre 50-70cm
: wt sty 27, 2009 9:23 pm
Nie bedzie wlasnie dlatego ze jest przed katem
: wt sty 27, 2009 9:32 pm
autor: ciemol
ja u siebie miałem wyciety i zadnego problemu
: wt sty 27, 2009 9:38 pm
autor: Abarth
No to gitarka 8) będzie fajno wyrczało :twisted:
: wt sty 27, 2009 9:40 pm
autor: ciemol
ja u siebie miałem kombinowany wydech, został "srodkowy" a tak czysty przelot, koncowego nie było sama koncowka przyspawana do rury, buczało ale nie wyrczało :) poza tym turbina wycisza bo inaczej darł by sie niemiłosiernie
