Strona 1 z 2
knocksensor
: ndz lut 18, 2007 9:17 pm
taki wskaznik stuky bylby bardzo przydatny, co wy na to?
Looks like the previous circuit gave some set up problems to those that did not have the correct tools. Hopefully this circuit will make things a bit easier. Waiting for some knock sensors to come from USA to test on a variety but I foresee no problems.
When the controller is powered up then the first green LED lights up dimly to show it is operational. Set the sensitivity so that only the green LED's light up during normal driving. When detonation is about to happen the orange will light up and if the RED lights up then slow down!!!!!
Here is the assembled unit:
A closer view of the components:
The underside of the PC board. The + (red) and - (black) has been highlighted for those who want to have a go at it:
Enjoy!!!
: ndz lut 18, 2007 10:09 pm
autor: Yannick
A zaufałbyś temu? No i kalibracja wymagałaby stukającego silnika...
: pn lut 19, 2007 9:04 am
Yannick pisze:A zaufałbyś temu? No i kalibracja wymagałaby stukającego silnika...
jeżeli elementy sa prawidłowo dobrane to regulacja polega na tym aby na wolnych obrotach paliła sie zielona dioda reszta wyjdzie sama :wink: pozatym lepsze to niż nic
: pn lut 19, 2007 6:42 pm
autor: Quaki
Czujniki tego typu maja jedna potezna wade otoz sa to mikrofony i przy wysokich obrotoach bardzo ciezko tak skalibrowac ow czujnik zeby pokazywal tylko stuki w silniku a nie na przyklad stuki krzywek walka rozrzadu
: pn lut 19, 2007 7:01 pm
a czy tego nie podłącza sie pod seryjny knock sensor? pozatym układ jest zrobiony pod konkretną częstotliwość która jest z deka inna niż stuk wałka rozrządu :wink:
: pn lut 19, 2007 7:49 pm
podlacza sie pod seryjny
imo lepsze to niz nic, ale i tak chyba bede probowal podpiac sluchawki ze wzmacniaczem pod czujnik
: pn lut 19, 2007 7:52 pm
Lui pisze:podlacza sie pod seryjny
tak :roll: a jak zamierzasz wyizolować stuki?
tylko nie pisz że własnym zmysłem :lol:
: pn lut 19, 2007 8:19 pm
dokladnie tak :)
sciagnelem z jakiejs strony nagrania ze stukami i sa one wyraznie slyszalne :)
: pn lut 19, 2007 8:37 pm
w sumie to słychać je bez użądzeń wzmacniających ale problem polega na tym że może sie zdarzyć że bedzie o jeden za dużo i coś sie popsuje :lol: a pozatym to po co igrać z ogniem lepiej mieć ustawiony zapłon w bezpiecznym miejscu i miec te pare koni mniej niż zastanawiać sie : pierdolnie czy nie :lol:
: pn lut 19, 2007 8:51 pm
trzeba znalezc odpowiedz na pytanie "gdzie jest limit?" :D
: pn lut 19, 2007 9:16 pm
w sumie jest to bardzo cienka linia 8) albo jest dobrze albo... :roll: w tak wyżyłowanym silniku pare detonacji może spowodować jego kontuzje :D
: pn lut 19, 2007 10:09 pm
autor: colin
Dobrze dzialajace urzadzenie, ktore wykrywa stuki wymaga dwoch rzeczy - procesora DSP (z dobrym softem) do obrobki sygnalu i zapisanej w pamieci charakterystyki szumow wlasnych silnika, bo dla niskich obrotow stuk moze byc na wysokich poprostu odglosem silnika. Szumy wlasne sie wyznacza dla kazdego silnika z osobna. Takie bajery ma na przyklad AEM i jak dobrze pojdzie to dodatkowy modul do ecumastera tez bedzie mial :)
: wt lut 20, 2007 9:26 am
colin pisze:Dobrze dzialajace urzadzenie, ktore wykrywa stuki wymaga dwoch rzeczy - procesora DSP (z dobrym softem) do obrobki sygnalu i zapisanej w pamieci charakterystyki szumow wlasnych silnika, bo dla niskich obrotow stuk moze byc na wysokich poprostu odglosem silnika. Szumy wlasne sie wyznacza dla kazdego silnika z osobna. Takie bajery ma na przyklad AEM i jak dobrze pojdzie to dodatkowy modul do ecumastera tez bedzie mial :)
a kiedy ten ecumaster bedzie gotowy :jesc:
: wt lut 20, 2007 3:37 pm
: wt lut 20, 2007 8:57 pm
DeviL pisze:Juz jest www.ecumaster.com :P
ale to jest strona z jakimiś zterownikami zupełnie nie podobnymi do niczego :twisted: daj mi linka gdzie to mozna kupić :P
