Strona 5 z 6
Re: MBC
: ndz wrz 26, 2010 10:27 pm
autor: goofer007
Po to jest ta dziurka żeby nią uciekało powietrze.
Re: MBC
: pn wrz 27, 2010 10:28 am
Wszystko w normie, ten mbc nie powinien byc w srodku tylko pod maska, do wewnatrz samochodu jest z 3 wezykami wlasnie po to zeby nie syczalo
Re: MBC
: pn wrz 27, 2010 4:31 pm
autor: Szefo444
Spoko. Teraz już wiem że wszystko ok. To syczenie mi nie przeszkadza.
Dzięki wszystkim na informacje.
Pozdrawiam Szefo444
Re: MBC
: pn wrz 27, 2010 7:55 pm
A ten syk jest glosny czy cichy ? :wpysk:
Re: MBC
: pn wrz 27, 2010 9:13 pm
autor: Szefo444
Devil przemilczę to...
Re: MBC
: pn wrz 27, 2010 9:33 pm
autor: MARCIN
ja też mam ten zawór,wezyk wypusciłeś gdzieś miedzy maske a zderzak, syczy se i jest git
Re: MBC
: ndz paź 03, 2010 8:09 pm
autor: MARCIN
no,ok zgodze sie z wami ze jest w ch... tematów które sie powtarzają tak jak pytania,ale ja naprzykład nie mam czasu siedzieć i przeglądać forum.
i mam takie pytanko,czy wartość podciśnienia na dodatkowym zegarze doładowania ustawia sie czy zegar powinien sam widzieć tą wartość po odpaleniu silnika na jałowym? bo mój na jałowym pokazuje ZERO.
Re: MBC
: ndz paź 03, 2010 8:33 pm
autor: goofer007
Nie pisz jednego posta pod drugim tylko edytuj.
Się nie ustawia. Co to za zegar ?
Re: MBC
: ndz paź 03, 2010 8:54 pm
autor: MARCIN
łokejjjjj-taki zegarek
http://www.youtube.com/watch?v=5381tlR-G64" target="_blank
Re: MBC
: ndz paź 03, 2010 11:03 pm
Na nieodpalonym ma byc zero
Re: MBC
: śr paź 20, 2010 6:14 pm
autor: MARCIN
rozkreciłem MBC ProPerfekt i jak dla mnie to wygląda ze jest ok- a problem z doładowaniem mam do dziś
kiedyś wykreciłem śrube do regulacj max. jak sie da,i ta se myśle czy po wkreceniu spreżynka trafiłe puzniej w kulke. moze to jest przyczyną mojego problemu.?!
Re: MBC
: czw paź 21, 2010 12:00 am
Napisz co z tym doladowaniem Ci sie dzieje, bo jak na razie to nie wiadomo o co chodzi :? A ogolnie to gratulacje ze zrobiles tak duzy postep i rozebrales MBC i pokazales wszystkim ze tam jest taka sprezynka z dlugopisu i kuleczka , taka z lozyska :lol:
Re: MBC
: czw paź 21, 2010 12:06 pm
autor: MARCIN
ha ha,moge sie założyć ze nie wszyscy wiedzieli jak to wygląda :wpysk:
Re: MBC
: ndz lut 27, 2011 6:54 pm
autor: omagi
W 2 generacji MBC od properfekt dają drugą sprężynkę na mocniejszy boost ( twardsza) i kuleczka nie jest od łożyska tylko jakaś ceramiczna, taka biała. Ja osobiście posiadam ten MBC 2 generacji i mi nie syczy bo nie ma dziury przed mbc. Dopiero jak osiągnie zadany boost zaczyna upuszczać ciśnienie na WG i gdzieś nadmiar musi uciekać więc wtedy wylatuje przy bolcu do założenia węża do WG. Podobno w tych starszych była taka sama dziura przed MBC jak i za co skutkowało syczeniem bo dolot był tak jak by przedziurawiony szpilką xD
Re: MBC
: ndz lut 27, 2011 7:37 pm
autor: goofer007
omagi pisze:Podobno w tych starszych była taka sama dziura przed MBC jak i za co skutkowało syczeniem bo dolot był tak jak by przedziurawiony szpilką xD
Mówisz o bleed valve, a properfekt z tego co pamiętam nigdy takich nie robił.
O tych durnych teoriach o narastaniu boostu się nie będę wypowiadał.
