Strona 4 z 5
Re: Problem z uno turbo mkII 90r.
: śr gru 16, 2009 6:22 pm
autor: slypper
jeśli chodzi o mbc to bardzo trudno nim ustawić ciśnienie,może to nie to co powinno być?
: śr gru 16, 2009 6:28 pm
autor: BARTEKcoupe
zaworek nie wygląda profi, zawór mbc properfekt nie jest drogi więc możesz zamienić :wink: co do bova, to pobaw się regulacją, jeśli nie pomorze to skończył juz swój żywot :twisted:
: śr gru 16, 2009 6:31 pm
autor: slypper
wielki dzięki Panowie
: śr gru 16, 2009 6:32 pm
autor: goofer007
Pierwsze co, to edytuje posty a nie pisz jednego pod drugim :wink:
To MBC to jakiś zaworek niewiadomego pochodzenia.
W blow offie niby się nie ma co zepsuć, ale może tłoczek jakiś pokiereszowany i niedokładnie przylegał, może coś podeszło trudno powiedzieć, załóż i testuj w różnych ustawieniach.
: śr gru 16, 2009 6:34 pm
autor: slypper
goofer wspomnial o aparacie zapłonowym i hybrydzie,nie bardzo wiem o co chodzi. jeśli możesz to proszę rozjaśnij
: śr gru 16, 2009 6:46 pm
autor: goofer007
O to że masz z 1.4, w 1.3 był przy wałku rozrządu,tam, gdzie zaznaczyłem na fotce.
A z hybrydą to taki żart :)
: czw gru 17, 2009 12:37 pm
autor: lukasz1t
goofer007 pisze:O to że masz z 1.4, w 1.3 był przy wałku rozrządu,tam, gdzie zaznaczyłem na fotce.
Hmmm... może być hybryda. Jeśli dobrze zauważyłem, to ma rozdzielacz w bloku z lewej strony, czyli wałek prawdopodobnie jest z 1.4 (lub jeszcze jakiś inny :roll:). Poza tym cała góra jest z 1.3 :D
slypper pisze:mogę zrobić tylko foto,wykresu nie posiadam. a miszkam w okolicy Wisznic - powiat Biała Podlaska
czyli koniec świata :D
A tam zaraz koniec świata :wpysk: Zapraszamy w takim razie na jakiegoś spota do Białegostoku. To już będzie trzecie Uno Turbo :D Może coś ewentualnie pomożemy :)
: czw gru 17, 2009 5:48 pm
autor: slypper
witaj Łukasz.moi znajomi twierdzą że to koniec świata :D a tak na poważnie to jeśli jesteś z Białegostoku to z chęcią bym się spotkał i to żaden problem bo nasz samochód jeżdzi na Litwę prawie co tydzień,więc nie ma problemu gdybym ja pojechał za brata.jeśli mógłbym podejrzeć twoje autko i wykorzystać ciekawostki w swoim to by było extra :D uniaczem niestety nie ma szans na przyjazd bo przesadziłem z zawieszeniem i leży na glebie i w koleinach obcieram,wożę go na lawecie :D nie jestem mechanikiem ani specem i nadal nie bardzo wiem co z tą hybrydą,żartujecie sobie???
od KYS: Zacznik używać słownika ortograficznego!
: czw gru 17, 2009 6:22 pm
autor: slypper
wracając do moich problemów. z tą regulacją bova to rozebrałem go i przeczyściłem(zeczywiście był zasyfiony i mógł się nie domykac poz tym ten syf strasznie go blokował teraz tłoczek przesówa się leciutko)chciałem go zamontować i zwróciłem uwagę że otwór w miejscu gdzie jest zamontowany bov wygląda jak na foto.czyli dokładnie 8mm a średnica zaworu to 24mm.
myślę ze nalezałoby ją zwiększyć. pozatym jest zamontowany na gumowym przewodzie dłudości 10cm.biorąc pod uwagę jakiej siły(ciśnienia) potrzeba by otwozyć zawór to w takiej komorze jaką tworzy tak długi przewód i maly otwór z róry dolotowej morzna spręzyć sporo powietrza.przez co bov nie działa prawidłowo.czekam na wasze opinie
widzę że po 18 to "aktywni" są mało aktywni :D czyzby pwodem były kobiety :D
: czw gru 17, 2009 6:31 pm
autor: goofer007
Powinieneś zlikwidować zwężkę, czyli uciąć końcówkę :wink:
slypper pisze:z tą hybrydą,żartujecie sobie???
Chodzi o to, że masz silnik złożony z dwóch, niektóre części z 1.3 a inne z 1.4
: czw gru 17, 2009 7:52 pm
autor: slypper
czyli hubryda??? dzięki wielkie.mogę się odwdzięczyć w info o częścich tak zwanych "zamiennikach" a tak dokładniej w chłodnicach(bardzo szeroko),optyce i blachach (oczywićie tez ceny )
: czw gru 17, 2009 9:33 pm
autor: slypper
a tak na merginesie,wiem że jestem nowym klubowiczem,w temacie turbo jestem zielony i liczę na waszą pomoc ale z przyjemnością odwdzięczę się w sprawch prywatnej dziełalności i sprawach z tym związanych.jeśli mogę zawsze pomagam.
od KYS: Jeszcze raz napiszesz wiadomość pod wiadomością a dostaniesz "prezent" na święta.
: czw gru 17, 2009 9:51 pm
autor: goofer007
To może na początek:
NIE PISZ JEDNEGO POSTA POD DRUGIM !
Masz przycisk "zmień" i go używaj, bo z rozmowy na 2 strony zrobiły się 4 :cisza:
: czw gru 17, 2009 11:17 pm
autor: lukasz1t
slypper pisze:jeśli mógłbym podejrzeć twoje autko i wykozystać ciekawostki w swoim to by było extra :D
Szkoda by było jeśli byś nie przyjechał Uniaczem :P U mnie tam w zasadzie nie ma żadnych "ciekawostek", bo u mnie jest kompletna seria 1.3T i raczej planuję żeby tak pozostało ;) Ewentualnie może jakieś drobne modyfikacje, ale to w przyszłości :D
Ogólnie można byłoby się zgadać to jakbyś wpadł to byłyby 4 osoby :) Tylko że teraz raczej taki okres, że czasu mało, a później to niektórych osób już nie będzie...
: pt gru 18, 2009 1:49 am
autor: Luu
Obrazek hmmmm :hmm:
