Strona 3 z 3
Re: Komputer, sterownik Punto GT POMOCY !!!
: sob kwie 16, 2011 10:52 pm
autor: Rafalinek
miałem podobne objawy, tzn. chodził na 2 gary, zalewał się, śmierdziało paliwem, brak mocy etc.
Winowajcą okazał się ten pierdzielnik:
: ndz kwie 17, 2011 12:24 pm
autor: M@teu$z1992
a to nie bedzie czasem moduł zapłonowy ??
: ndz kwie 17, 2011 8:08 pm
autor: Rafalinek
tak, to moduł zapłonowy
: ndz kwie 17, 2011 9:16 pm
autor: M@teu$z1992
Dzieki za podopwiedzi. sprawdze i to :)
: czw kwie 28, 2011 5:32 pm
autor: adrian055
ijak problem z autem rozwiazany??
: czw kwie 28, 2011 5:37 pm
autor: M@teu$z1992
no właśnie że nie :( juz mi ręce opadają eehhh.. juz nie wiem gdzie szukac. Dostałem info od Jaro CZ-WA żę w czewie jest jakis serwis ze sprawdzająwszystkie czujniki. pojade tam i sprawdze wszytko: czujniki temperatur, sonde, przepływke, czujniki położenia wału, moze jak bedzie taka opcja to jeszcze pompe paliwa pzrez manometr, itp.
: czw maja 05, 2011 7:18 pm
autor: M@teu$z1992
problem nie rozwiązany... nie moge sie podłączyć z zadnym komputerem zeby odczytać błędy z komputera. dzisiaj przegrzebałem całą elektronike i zauważyłem ze nie mam centralki od immobilisera. i tu mam kilka pytan:
- czy auto bez immobilisera moze normalnie palić i jeździc?
- czy potrzebna jest centralka immobilisera zeby odczytać błędy z komputera ?? (nie chodzi mi tu o autodiagnoze)
- co mi radzicie ??
: czw maja 05, 2011 8:15 pm
autor: dj_o
Kolego Mateu$h, napisz jaki masz nr. komputera. Jeśli nikt w najbliższej okolicy Ci nie pomoże, to przyjedź do mnie i znajdę powód problemów z samochodem. :wink:
Centralka immobilizera nie jest potrzebna w ecu 099 i w tych, gdzie definitywnie wyłączono tą funkcję.
: czw maja 05, 2011 9:15 pm
autor: M@teu$z1992
Na jutro sprawdze numer kompa
edit:
sprawdziłem numer kompa -> Bosch 0261 203 841
auto chodziło na 3 gary, było bardzo mulaste i nie było mocy. dzisiaj jechałem sobie i przejechałem ok 20 km od momentu kiedy mi auto zaczeło dziwnie palic, i nagle sie samo naprawiło podczas jazdy :D juz jest ok i nie pali na 3 cylindry :D
: ndz cze 19, 2011 10:49 am
autor: M@teu$z1992
problem rozwiązany z szarpaniem... uszczelka pod głowicą poszła się j***ć.
no i zauważyłem ze fabryczny dv tez juz "powiedział: dość"
Uploaded with ImageShack.us
aha i jeszcze jedno, jakby ktoś miał głowicę do punto gt dobrą, nie popękaną, zdrową to się chętnie dogadam, bo przeważnie przez wydmychaną uszczelką pod głowicą rośnie temp egt i jest uboga mieszanka a wynikiem tego jest pękająca głowica.
: ndz cze 19, 2011 1:04 pm
autor: Szefo444
Kolego we wszystkich sohcach 1.4 siedzi taka sama głowica, weź sobie z palio, siena, uno. Dorób tylko trójnik do wody, zrób porting, wymień zawory i będziesz miał porządną głowicę zrobioną już na przyszłość. ;)
: ndz cze 19, 2011 3:23 pm
autor: M@teu$z1992
dzieki szefo, tak zrobie ;)
