Strona 3 z 6
Re: MBC
: wt sie 18, 2009 8:45 pm
autor: szymons1990
proponowalbym cos takiego
http://www.allegro.pl/item713839300_man ... uning.html
duzo osob ma i sobie chwali, zreszta ja tez taki kupilem
Re: MBC
: wt sie 18, 2009 8:59 pm
autor: kwiatek.pl
u mnie tez taki siedzi...
Re: MBC
: wt sie 18, 2009 10:48 pm
autor: MARCIN
a jak go podlaczyc w punto gt.ten ktory ja pokazalem mial 2 krucce wejscie i wyjscie-a w tym na zdjeciu proponowanym przez was sa 3.zawiecha
Re: MBC
: wt sie 18, 2009 11:01 pm
Zerknij jeszcze raz na caly temat to bedziesz wiedzial
Re: MBC
: wt sie 18, 2009 11:18 pm
autor: MARCIN
ok
Re: MBC
: ndz sie 30, 2009 9:16 pm
autor: MARCIN
kupilem MBC teraz montaz i zobaczymy jak sie jedzie
Re: MBC
: sob paź 31, 2009 11:30 pm
autor: Rafalinek
To ja się podepnę pod temat. Mam MBC jakieś tam High Performance i mam problem z regulacją. Do tej pory jak auto było na dotarciu jeździłem na ok. 0,7 Br. Silnik już dotarty i chciałem zwiększyć doładowanie, ale jak odkręcam o 1 kliknięcie, to dobija mi do ok. 1.5Br na chwilę i zaraz spada do ok. 1.2 (mam podłączony wskaźnik). Wszystko podłączone ok. Dodam że, na poprzednim ustawieniu jak wskoczyło te 0,7-0,8 to cały czas trzymało tą wartość. O silnik się nie boję, bo to pancerna konstrukcja (zmierzone AFR i wszystko ok), ale turbiny byłoby trochę szkoda
I teraz pytanie, czy wywalić tego MBC, co mam i kupić np.
http://www.allegro.pl/item788459460_man ... uning.html
I jeszcze jedno, czy 1.2Br to jest max, co ta turbina (IHI Punto GT) wytrzyma na dłuższą metę? Pozdrawiam!
Re: MBC
: ndz lis 01, 2009 8:01 am
Rafalinek pisze:To ja się podepnę pod temat. Mam MBC jakieś tam High Performance i mam problem z regulacją. Do tej pory jak auto było na dotarciu jeździłem na ok. 0,7 Br. Silnik już dotarty i chciałem zwiększyć doładowanie, ale jak odkręcam o 1 kliknięcie, to dobija mi do ok. 1.5Br na chwilę i zaraz spada do ok. 1.2 (mam podłączony wskaźnik). Wszystko podłączone ok. Dodam że, na poprzednim ustawieniu jak wskoczyło te 0,7-0,8 to cały czas trzymało tą wartość. O silnik się nie boję, bo to pancerna konstrukcja (zmierzone AFR i wszystko ok), ale turbiny byłoby trochę szkoda
Jak masz podłaczone MBC?? Wywaliłeś ten fabryczny regulator czy jest nadal?
Re: MBC
: ndz lis 01, 2009 8:37 am
autor: Rafalinek
Dv jest wywalony. Mi się wydaje, że ten mbc co mam ma za dużą różnicę w skali. Chyba najlepszym wyjściem będzie zakup ProPerfekta
Aha a jak jest z możliwością regulacji ciśnienia w ProPerfekcie? Jaką on ma mniej więcej skalę i ile najlepiej ustawić na tą turbinę?
Re: MBC
: ndz lis 01, 2009 8:53 am
Rafalinek pisze:Dv jest wywalony. Mi się wydaje, że ten mbc co mam ma za dużą różnicę w skali. Chyba najlepszym wyjściem będzie zakup ProPerfekta
W Punto ciśnieniem doładowania steruje komputer poprzez zaworek. Musisz ominać całkowicie ten zaworek bo inaczej bedzie tak jak właśnie teraz jest.
Re: MBC
: ndz lis 01, 2009 10:29 am
autor: BARTEKcoupe
Rafalinek mbc ma na pewno założone dobrze bo nie zakładał tego jakiś laik, więc tu nie ma co szukać przyczyny. MBC masz jakieś lipne i tyle. Na properfekcie ustaw sobie 1.2-1.3 i będzie ok.
Re: MBC
: ndz lis 01, 2009 12:06 pm
autor: Rafalinek
Bartek a powiedz mi jaki zakres skali ma ProPerfekt, tzn. mniej więcej jak dokładnie można nim regulować?
Re: MBC
: ndz lis 01, 2009 12:14 pm
autor: skadubek
Plynna regulacja bez najmniejszych problemow ustawisz ile chcesz
Re: MBC
: ndz lis 01, 2009 12:47 pm
autor: adrian055
Ja mam ProPerfekta jak pewnie wiekszosc forumowiczow i masz plynna regulacje tak jak wyzej kolega napisał:)
Re: MBC
: ndz lis 01, 2009 1:27 pm
autor: Rafalinek
No to w takim razie kupuję ProPerfekta
I ustawić tak jak kolega wyżej napisał 1,2 - 1,3? Pewnie kiedyś i tak wjedzie większa suszara, ale na razie chcę pojeździć na tej, która notabene jest w idealnym stanie.
