Strona 2 z 2
Re: Jaka glowica do pgt?
: pn sie 16, 2010 9:49 pm
autor: BARTEKcoupe
w 1.4 n/a takie występują. chłodzą lub rozgrzewają kolektor dolotowy :wink:
: pn sie 16, 2010 9:53 pm
autor: uniak 1.4T
czyli ze głowica nieoryginalna i uszczeleczka musi miec dodatkowe otwory a eliminacja ewentualnego wycieku do kolektora ma nastapic poprzez silne dokrecenie :D ?
: wt sie 17, 2010 6:47 am
autor: BARTEKcoupe
kupujesz uszczelki do wersji turbo bez otworów i z głowy. Do kolektora nic się nie dostanie bo nie ma on otworów w tym miejscu.
Skoro są te otwory to głowica nie jest ori.
: wt sie 17, 2010 4:33 pm
autor: adrian055
koledzy powidzcie i mam glowice z tipo 1.4 bedzie to gralo z silnikiem 1.4 T? nic nie wybuchie bo zmienia sie stopien sprezania? i jeszcze jedna kwestia jak ze sprawa tłoków z 1.8T? trzeba cos przerabiac? czy tylko rozwiercic blok??
: wt sie 17, 2010 5:12 pm
autor: uniak 1.4T
BARTEKcoupe pisze:kupujesz uszczelki do wersji turbo bez otworów i z głowy. Do kolektora nic się nie dostanie bo nie ma on otworów w tym miejscu.
problem w tym ze było na uszczelce z turbo bez otworów i woda sciekała do kanału ssącego :wink:
teraz mam uszczelke z gumowymi ringami na te otwory
: wt sie 17, 2010 5:59 pm
autor: BARTEKcoupe
uniak 1.4T pisze:
Ja tak mam i nigdy nic nie ściekało, nawet jak uszczelki pierdziały. Skoro cieknie to należy płaszczyzny splanować :wink:
: wt sie 17, 2010 9:55 pm
autor: uniak 1.4T
jest jeszcze jedna wada i to napewno było przyczyna, mianowicie wymieniali gosciowi na warsztacie uszczelke pod głowica
i pourywali szpilki, jedna zaraz przy tym kanale wodnym zerwana na równo z płaszczyzna glowicy pozostała niewymieniona :wink:
pozostałe szpilki, pan (jak go nazwał własciciel gtka) "samozwańczy mechanik" zastąpił srubami i pozakładał wieksze nakretki w ramach dystansy :fuck: no a tak generalnie srednio było to wszystko dokrecone
: pt sie 20, 2010 9:55 pm
autor: 2rotor
adrian055 pisze:koledzy powidzcie i mam glowice z tipo 1.4 bedzie to gralo z silnikiem 1.4 T? nic nie wybuchie bo zmienia sie stopien sprezania? i jeszcze jedna kwestia jak ze sprawa tłoków z 1.8T? trzeba cos przerabiac? czy tylko rozwiercic blok??
Po raz 10ty powtarzam że głowica 1,4 NA w silniku turbo daje radę. Mam od 2 lat, dmucham 1,2 bara z T25G, zawory custom, wszystkie większe niż seria PGT, uszczelka goetze do PGT, termostat itd seria oryginał Fiat i nic się nie dzieje, jeżdżę na noPb 98. Na 0,9 bara miałem 184 konie teraz mam więcej i jest baja.
: pn sie 30, 2010 11:23 am
autor: Weider
to jak jesteśmy przy glowicy 1.4 n/a to jak rozwiązać problem z czujnikiem temperatury do wskaźnika na desce. pod co sie podpiąć??
: pn sie 30, 2010 11:53 am
autor: BARTEKcoupe
jak to pod jaki? Pod ten sam co jest :mrgreen:
Chyba że chcesz tam podpiąć obieg cieczy to robisz trójnik. Ja mam porostu zaślepioną rurkę.
: pn sie 30, 2010 12:11 pm
autor: szymons1990
czym sie rozni głowica z una 1.4t a ta z punta gt
: pn sie 30, 2010 1:29 pm
Mocowaniem termostatu i ta z una ma dodatkowo jeden kruciec od wody wiecej
: pn sie 30, 2010 1:38 pm
autor: Weider
mam zrobiony obieg wody, to zapewne trzeba jak piszesz zrobić trójnik, ma ktoś może fotki jak wygląda takie rozwiązanie, przy termostacie jest również czujnik, może warto się tam podpiąć? bedzie on dobrze wskazywał?
róznica w głowicach to jak wczesniej było napisane że wielkośc zaworów jest inna i właśnie to o czym ja napisałem, czyli miejsce na czujnik temperatury płynu chłodzącego.
: pn sie 30, 2010 2:50 pm
autor: szymons1990
turbomaniak pisze:Mocowaniem termostatu i ta z una ma dodatkowo jeden kruciec od wody wiecej
czyli bedzie problem :D dasz rade to jakos spasowac :?: :lol:
: pn sie 30, 2010 2:58 pm
autor: Weider
samochod ma już założoną głowicę i fajnie śmiga tylko nie działa wskaźnik temperatury :cry:
wiec jak masz taką głowice to zakładaj, tylko zawory powiększ.
