Strona 2 z 2
Re: Swap 16V turbo 20vTurbo
: pn sie 31, 2009 9:52 am
autor: dzikidaniel
adrian055 pisze:hmm no to 4x4 by zrobił robote tylko jak z mocowaniem tylnej belki tez by potrzeba było dorabiac??
Mam tylko takie zdjęcie z włoskiego kropasa. Mi to wyglada na seryjną belke.
I tak Delta i Q4 to ten sam napęd.
EDIT
Znalazłem jeszcze filmik z touyuba gdzie widać mało ale zawsze coś:
youtube
: pn sie 31, 2009 9:26 pm
autor: adrian055
to zdjecie właśnie tez mam na kompie z tym 4x4 do punciaka
: ndz kwie 11, 2010 3:31 pm
autor: Eagle
simon1989 pisze:BTW Pytanie przy okazji włoskich 4x4. Czy napęd Q4 w AR 155 to ten sam napęd montowany w Lancii Dedrze Intergrale?
wsk pisze:Ten sam naped bo te samochody sa blizniacze razem z Tempra.
tak dla sprostowania Q4 i Dedra Integrale są różnice np w tylnym dyfrze Q4 to torsen a Dedra zwykły mechanizm różnicowy z el. blokadą jest więcej różnic np przełożenia w skrzyni itd
: ndz kwie 11, 2010 11:05 pm
Ja ostatnio siędzę trochę przy fordach i tak wstępnie popatrzyłem że najlepiej to będzie wrzucić 4x4 z sierry, co jak co ale to włazi wszędzie, nawet do forda ka czy mini starego zmieścili, a umieszczenie silnika wzdłużnie jest dużo prostsze niż poprzecznie. Problem jest jak będziemy chcieli dać silnik fiatowski ale to też do załatwienia, choć ja wolałbym zeteca. Jak skończe sierre to może się zabiore za uno bo lubie coś pociąć i pospawać, jezdzić nie muszę
: sob wrz 25, 2010 12:02 pm
autor: kania_
Jakie półosie trzeba zastosować by wadzić 2.016vt do punto1, jaka skrzynie wsadzić by była szpera?
: sob wrz 25, 2010 12:45 pm
autor: 80quattro
simon1989 pisze:Lux bo za q4 wołają miliony a integrale mozna kupic za grosze ...
Przepraszam , a gdzie można kupić te Integrale za grosze bo ja bym w takim razie wziął ze trzy .
: wt wrz 28, 2010 6:59 pm
autor: dzikidaniel
kania_ pisze:Jakie półosie trzeba zastosować by wadzić 2.016vt do punto1, jaka skrzynie wsadzić by była szpera?
Chyba customowe (przynajmniej o dopasowaniu innych nie słyszałem)
: wt wrz 28, 2010 7:16 pm
autor: BARTEKcoupe
przeguby itp punto gt półosie z 16vt zostają
: wt wrz 28, 2010 11:12 pm
nieprawda, polosie zostaja z gt
: wt wrz 28, 2010 11:43 pm
autor: dzikidaniel
U anglików coś takiego wyczytałem:
the drive shafts
this is very simple, all you need is 2 passenger side gt shafts and 2 coupe inner c/v joints.
remove the gt inner c/v joints, and replace them with the coupe ones.
fiat were very kind when making these 2 cars and used the same size spline on the shafts.
Temat post: 3ci
: śr wrz 29, 2010 3:21 pm
Mnie sie wydaje ,ze jak bylby sprzet z lanci delty to by wlazl bezproblemowo po calosci (u mnie tak wlazlo wszystko w punto2 zawias)
Zawsze mozna dac na skrzyni pgt + szpera do niej jakas
Moze FC jest szerszy ? Chociaz odpowiada tipolcowi p&p nie wspominajac marei
