Problem z odpalaniem
MaRo
Miejscowość: Bytom
Post autor: MaRo »
pacjent PGT
czasami ma problem z odpalaniem, kreci ale nie odpala dopiero jak mu sie wcisnie gaz do oporu i pokreci nim troche dluzej to zalapie, dzieje sie to z reguly na cieplym silniku, na zimnym zazwyczaj odpala od strzala.
co moze mu dolegac ?
bledow zadnych nie wywala, no oprocz bledu 1236 z klimy...
Fiat Stilo 1.9 JTD '02
punto 1.6
Miejscowość: Przemyśl
Re: Problem z odpalaniem
Post autor: punto 1.6 »
miałem podobnie u mnie zimy zapalał, a ciepły po postoju nie chciał palić, trza było wcisnąć gaz i chwile pokręcić , a okazało się ze wtryski puszczały, i przy próbie odpalenia sikały jak ze strzykawki co powodowało zalanie :wink: , podmieniłem wtryski i teraz pali na dotyk zawsze :mrgreen: ,
możesz to sprawdzić :D
MaRo
Miejscowość: Bytom
Post autor: MaRo »
hmm no niby sensowna teoria, tylko zeby to sprawdzic to trza by miec jeszcze jakies wtryski na zapasie :?
zobaczymy co reszta kolegow jeszcze powie na ten temat :D
punto 1.6
do sprawdzenia czy to to wystarczy wyjąc listwę wtryskową , wyjąc przekaźnik pompy zrobić zworę żeby + poleciał na pompę i obserwować wtryski , u mnie zaczęły się pocić wtryski , a ciśnienie po wyłączeniu pompy w 2min znikało
MaRo
Miejscowość: Bytom
Post autor: MaRo »
3 wtryski sie pocily - wymienione. Odpala sporo lepiej, lecz problem nadal sporadycznie wystepuje z tym ze 3 razy mniejsza czestotliwoscia jak przed wymiana wtryskiwaczy.
Jakies pomysły jeszcze ?
dzikidaniel
Miejscowość: Stara Kiszewa
Post autor: dzikidaniel »
Sprawdź czujnik temp w głowicy. Jak ten będzie okłamywał kompa to na ciepło będzie robił takie jaja.
MaRo
Miejscowość: Bytom
Post autor: MaRo »
Masz na mysli ten w termostacie ? Bo ten w glowicy to tylko na wskazowke idzie.
W kazdym badz razie sprawdzalem i czujnik jest sprawny.
Jeszcze byłem z ciekawosci na Examinerze we fiacie i wszystkie parametry były w porządku. :roll:
dzikidaniel
No właśnie. Zawsze mi się mylą który jest który ;)
Sprawdź opór przy nagrzanym silniku. Jeśli różni się od normy to masz winowajcę.
MaRo
Miejscowość: Bytom
Post autor: MaRo »
Na examinerze wskazania temp. byly prawidlowe przy nagrzanym silniku, no ale jeszcze sprawdze to, na zimnym rezystancja jest w normie.
punto 1.6
i jak dalej trza pokręcić żeby zapalił :?:
a weź tak w ramach rozgrzewki podmień przeplywke , myślę ze masz w zapasie :mrgreen: wiem z autopsji ze może taki efekt być (na ciepłym silniku )
MaRo
Miejscowość: Bytom
Post autor: MaRo »
Narazie caly czas odpala od strzala wiec jest git :) Jedynie co to po odpaleniu i dodaniu gazu na wolnych obrotach troche do przydlawia i wali na czarno - wali mu na bogato, ale to podejrzewam czujnik temp. w termostacie, po paru sekundach wszystko wraca do normy.
