Problem z obrotami-Punto 1.4 GT
Czy ktoś z kolegów mógłby mi pomóc w naprawie mojego PGT. Problem jest taki że odpala normalnie, ale nie trzyma obrotów, obroty spadają poniżej 1000 aż gaśnie. Ponowne uruchomienie bezproblemowe i znowu gaśnie. Jak przytrzymam pedał gazu to pracuje wchodzi na obroty choć nieraz się ''dusi'' i także go ciężko utrzymać na obrotach.
Podłączyłem eroscana aby odczytać jakieś nieprawidłowości i za każdym razem wyskakuje błąd:O2 Loop Status
Dodam kilka fotek może to będzie jakaś wskazówka, ja już tydzień nad nim siedzę i niestety bez efektu.
Za każdą poradę z góry bardzo dziękuję.
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Re: Problem z obrotami-Punto 1.4 GT
Mapa się rozjechała, ponieważ jest maksimum korekcji, a samochód gaśnie.
Sprawdź sondę lambda lub nieszczelności pod kolektorem wydechowym, aż do lambdy.
Standardowo dolot musi być szczelny.
Kanal YT
Kanal YT
Sprawdziłem chyba wszystko co było możliwe, niestety nie dałem rady znaleźć usterki. W dalszym ciągu autko nie trzyma obrotów, jak go przy gazuje i wejdzie na obroty(choć nieraz dusi się) to równo chodzi tak powyżej 3000 tyś., na wolnych obrotach silnik nie równo pracuje, obroty ''skaczą'' i gaśnie.
Poprzedni właściciel bardzo zaniedbał samochód i chyba efekty tego wychodzą. Może jest ktoś z szanownych forumowiczów ze śląska i miał by czas zajrzeć do tego autka bo tutaj potrzeba chyba fachowej ręki.
- szymons1990
- Miejscowość: Myslowice
Koło Orzesza, niedaleko Mikołowa
- szymons1990
to masz niedaleko do mnie i uniaka 1.4T moze cos razem wymyslimy
PGT T25
Dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie. Jeśli jest taka możliwość to proszę o termin jaki by odpowiadał i oczywiście namiary.
- szymons1990
mysle ze w kazde popoludnie i wieczor czas sie znajdzie
co do namiarow poszlo PW
PGT T25
