Forum Uno Turbo i Punto GT
Obecny czas: Nie Wrz 05, 2010 3:15 pm
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 8 posty(ów) ]
Autor Wiadomość
 Temat postu: Problem
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 11:13 pm
Offline
Dołączenie: Śro Sty 20, 2010 1:24 pm
Miejscowość: Warszawa
Cześć mam taki problem, w moim Punto mk1 dzieje się tak, że po wymianie zawieszenia amorki i sprężyny Weitec -50/-35mm, przy hamowaniu na łuku blokuje się wewnętrzne koło, hamulce są od marei JTD tarcza, zacisk, klocki, opony to Yokohama A.drive 165/65 r14. Na zawieszeniu serii i hamulcach od marei nie było takich problemów. Jakieś sugestie?
Góra
 Profil
 Temat postu: Re: Problem
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 11:38 pm
Offline
Dołączenie: Czw Gru 02, 2004 4:49 pm
Przód czy tył??
_________________
185KM & 232 Nm :twisted:
Góra
 Profil
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 11:49 pm
Offline
Zibi122 napisał(a):
Przód czy tył??
Przód wewnętrzny.
Góra
 Profil
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 3:01 pm
Offline
Dołączenie: Czw Lis 30, 2006 10:11 pm
Miejscowość: Starachowice
to raczej normalny objaw
_________________
mkII ut 1.3
e46 330i
punto gt
Góra
 Profil
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 8:25 pm
Offline
Normalne by to było gdyby, nie to że na prawdę nie trzeba mocno nacisnąć hamulca, żeby zblokować koło, jadę prosto naciskam na hamulec, hamuje normalnie, zaczynam skręcać w prawo blokuje się prawe przednie koło, prostuje koło się odblokowuje, skręcam w lewo blokuje się lewe przednie koło. Wystarczy, że na lekkim łuku lekko dam po hamulcach i już słychać pisk opony. Przewody elastyczne są nowe, płyn hamulcowy też, tego typu kwiatki zauważyłem po zamontowaniu kompletnego zawieszenia Weitec (sprężyny + amory, przód i tył) zawieszenie było używane ~30 000km przelotu. :niewiem:
Góra
 Profil
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 9:06 pm
Offline
Dołączenie: Czw Sty 24, 2008 12:52 pm
Miejscowość: Rabka-Zdrój
nie masz się czym przejmować na takim zawiasie to normalne, bez stresu
_________________
..UNO TURBO MK1..
REANIMACJA
Góra
 Profil
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 10:56 pm
Offline
Bez stresu? Jeżeli latem na dobrych oponach niewiele trzeba do zblokowania koła w zakręcie to ja nie chce zimy! Wole już przesiąść się na serie zawias i bujać się na zakrętach niczym łódź na sztormie ale móc normalnie hamować. Poprzedni właściciel zawieszenie nie miał takich problemów- miał ABS, ale nie załączał się podczas hamowań na skręconych kołach. :niewiem:
Góra
 Profil
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 11:16 am
Offline
Po obniżeniu zawieszenia przestawił się regulator sily hamowania i napewno na tył idzie więcej płynu a może i coś z przodem sie przez to dzieje.
_________________
Góra
 Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: chemmist oraz 1 gość
Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum
Szukaj:
Skocz do:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
