Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest Śr lut 19, 2020 5:13 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
Autor Wiadomość
PostNapisane: Wt lip 14, 2009 9:50 pm
Offline
Dołączył(a): Cz maja 14, 2009 9:17 am
pilna pomoc co odpowiada za sygnał i co sprawdzic 1255 sygnał czujnika identyfikacji cylindra?? auto mi stanelo na drodze co wczesniej uprzedozne było piskiem z pod silnika tak jak by blacha o blache tarła , dzwiek ten był z wtrysku wymieiłem wtryski ze słabszej wersji 75km i dalej to samo
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lip 14, 2009 11:15 pm
Offline
Ten czujnik znajduje sie patrzac od przodu samochodu w bloku silnika obok obudowy rozrzadu. Jezeli wczesniej nie swiecila marchewa i teraz nagle zaczela to musial sie przestawic ten czujnik a jest to mozliwe tylko wtedy gdy przeskoczy pasek rozrzadu lub peknie/zerwie zeby. Nawet ze zle ustawionym czujnikiem silnik powinien pracowac, wiec na poczatek proponuje oblukac rozrzad
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lip 14, 2009 11:18 pm
Offline
dzieki za info juz zlokalizowana ustarka prawie cały pasek zerwany .... nie wiem jak moglo tak zjechac ale same szmaty prawie z niego zostały
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lip 14, 2009 11:23 pm
Offline
No to czeka Cie sciaganie glowicy niestety :?
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lip 14, 2009 11:25 pm
Offline
ale nic nie udazało ani nie waliło auto poprostu zgasło naciag paska był i sie trzymał mocno jeszcze wiec napewno pasek nei przeskoczył marchewa sie zaswieciła i auto odrazu zgasło
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lip 14, 2009 11:26 pm
Offline
Nie liczylbym na to ze nie pokrzywilo zaworow, ale moze jakims cudem bedziesz mial farta :wink:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lip 14, 2009 11:30 pm
Offline
jak by cos krzywiło to z tego co wiem były hałas a umnie był pisk paska i auto zgasło
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lip 14, 2009 11:32 pm
Offline
a takie male pytanei zeby załozyc pasek na dole potrzeba jest odkrecic koło na wale korbowm nie ? inaczej nie da rady go włozyc?
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Wt lip 14, 2009 11:35 pm
Offline
No inaczej sie nie da :wink:
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr lip 15, 2009 9:35 pm
Offline
auto opanowane smiga elegancko na szczescie nic sie powaznego nie stało
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 6:46 pm
Offline
ma ktos kod bledu co to jest 1421;>??
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz lip 16, 2009 11:19 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt kwi 01, 2008 6:15 pm
Nie ma takiego kodu. Zapewne 2114 - sygnał potencjometru położenia przepustnicy.
Tu masz całość
_________________
Punto GT1
Punto GT2[*]
Kropek na PJ
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lip 17, 2009 8:45 am
Offline
dzieki kolego mam ten sam skan. ale kod bledu odczytałem dobrze moze jakies glupoty mi podaje. a jesli ten od potencjometru to potrzeba go wymienic czy co sprawdzic;>??
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lip 17, 2009 2:21 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lut 11, 2008 12:21 am
Miejscowość: Opole
Są błędy, których nie uświadczysz w tej rozpisce :wink:
1421 nie jest kodem błędu, to jest test wtryskiwacza nr 1.
Zwarłeś niebiesko-biały przewód do masy we wtyczce diagnostycznej i przekręciłeś wtedy klucz?
To wtryskiwacz nr 1 powinien wykonać 10cykli otwierania/1 s,
_________________
Kanal YT
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt lip 17, 2009 3:49 pm
Offline
no dokladnie bo mi cos buczał jeden wtrysk:D
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Szukaj:
Skocz do:
cron
POWERED_BY
