Forum Uno Turbo i Punto GT
Teraz jest N lip 12, 2020 8:22 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
Autor Wiadomość
 Tytuł: malowanie felg
PostNapisane: Cz cze 02, 2011 7:00 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz kwi 12, 2007 3:57 pm
Chcę zabrać się za malowanie zimówek stalowych i alu w Uno.
Mam kompresor i tego typu zestaw pistoletów
Czy tym pistoletem do ropowania dałoby się wypiaskować felgi?
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz cze 02, 2011 7:17 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz wrz 11, 2008 8:15 pm
Nie bardzo. Nawet jeśli to nie ropownica tylko jakiś tam pierwszy lepszy pistolet do piaskowania to takie piaskowanie i tak jest drogą przez mękę, dnia ci nie styknie, żeby kpl. felg wypiaskować :wink:
Jak masz konkretny kompresor i pokusisz się o w miarę dobry pistol to można się bawić.
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz cze 02, 2011 7:26 pm
Offline
Avatar użytkownika
Ok, to jakiego typu pistolet najlepiej szukac?
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz cze 02, 2011 10:35 pm
Offline
Miejscowość: slask
To jest ropownica. Mam taki zestaw, ok 90zł kosztował i jego jakość jest w pełni adekwatna do ceny. Ropownicy nie używałem jeszcze, pistolet jest do d... tylko ten do przedmuchiwania i pompowania kół w miarę dają radę.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz cze 02, 2011 10:56 pm
Offline
Avatar użytkownika
megazord napisał(a):
To jest ropownica.
Wiem, trochę źle to sformułowałem, ale chodziło o to, że nawet gdyby użył zamiast niej jakiegoś pistolecika z alledrogo efekt byłby mizerny.
Ale skoro kompresor konkretny to ja bym uciułał trochę kasy i zakupił taką piaskarkę (butlę) powiedzmy 70l, trochę trzeba wydać, ale to bardzo przydatna zabawka jest.
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt cze 03, 2011 8:39 am
Offline
Avatar użytkownika
To może prościej będzie zamiast piaskowania pobawić się papierem ściernym?
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt cze 03, 2011 8:47 am
Offline
Avatar użytkownika
Lub oddać komuś do wypiaskowania za 4pak :)
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pt cze 03, 2011 12:59 pm
Offline
Avatar użytkownika
Tak by było najlepiej:)
Tak sie zastanawiam jaki kolor alu byłby najlepszy do zielonego ut
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pn cze 06, 2011 1:00 pm
Offline
Najlepiej daj do malowania proszkowego, choćby w Colorexie. Lakier bardzo odporny na kamyki, częste zmienianie opon i inne męki, a koszt to około 50zł za sztukę.
A samodzielnie namęczysz się, a lakier pewnie zejdzie po zimie.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Pn cze 06, 2011 10:48 pm
Offline
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lut 06, 2010 11:52 pm
Miejscowość: szcz-
Ja swoje jechałem papierem uzyłem podkładu antykorozyjnego epoksydowego by nieutleniało sie alu. Pistolet spokojnie wystarczy ci firmy proffesional 1.4 na allegro chyba po 150zł są. Do kół nie trzeba sie przykładac i tak najczesciej sa brudne :lol:
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr cze 08, 2011 10:36 am
Offline
Avatar użytkownika
A to trzeba im dać już przygotowane, wypiaskowane felgi?
_________________
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Śr cze 08, 2011 10:30 pm
Offline
Avatar użytkownika
Miejscowość: szcz-
zazwyczaj tam gdzie maluja proszkowa to i piaskują bo to ta sama branza przynajmniej u mnie. W koszalinie jak byłem ziomus za piaskowanie plus malowanie bierze 500zł jest drogi i jeszcze szczeze mowiac za fajnie to nie wygladało bo po wżerach i kraweznikach zostały dziurki i krzywizny :| jak malujesz lakierem to do felg stosujesz twardszy klar i nie odpada a jezeli chcesz polerowac rant to lakierujesz zywicą bezbarwna z podkładem reaktywnym tam gdzie dorabiaja lakiery robia takie koktaile :jump2: wżera sie w alu wiec niema mowy o odchodzeniu płatami
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 7:47 pm
Offline
Dołączył(a): So maja 23, 2009 1:54 am
W Lublinie 280zl piaskowanie z malowaniem proszkowym 4 felg alu 13".
Góra
 Zobacz profil
Cytuj
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
Szukaj:
Skocz do:
cron
POWERED_BY
